Обрезание милисекунд
Я пытаюсь обрезать милисекунды cast(convert(char(20), GetDate(),120) as DATETIME) и в SQL QUERY ANALIZER все в порядке и милисекунды обрезает и дату нормально показывает, но вставляю этот синтаксис в хранимую процедуру INSERT INTO Register (Object, [Time], Operation, Content, [User], Station, Desk) VALUES (@idObject,cast(convert(char(20), GetDate(),120) DATETIME), @idOperation, @Text, @idUser, @idStation, @idDesk) После вставки дата получается в американском формате mm/dd/yy hh:mm:ss пробовал добавить в процедуру SET DATEFORMAT dmy не помогает В чем причина, не понимаю ? ... |
| 02.03.2002, 11:17 |
После вставки дата получается в американском формате mm/dd/yy hh:mm:ss Где получается-то ? И как вы извлекаете из таблицы этот столбец? BOL "SET DATEFORMAT Remarks This setting is used only in the interpretation of character strings as they are converted to date values. It has no effect on the display of date values. " ... |
| 02.03.2002, 22:23 |
После вставки дата получается в американском формате mm/dd/yy hh:mm:ss в таблице и в SQL QUERY ANALIZER при просмотре SELECT * FROM REGISTER и в SQL SERVER MANAGER при открытии таблицы да и в программе хранимая процедура SELECT * FROM REGISTER WHERE [Time] BETWEEN '2002/03/01' AND '2002/03/02' даты идут конечно в параметрах процедуры ... |
| 04.03.2002, 09:33 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1823691]: |
63ms |
37ms |
| others: | 216ms |
| total: | 364ms |
