Access2000 ADP блокирует доступ к записи!
Мож такое у кого-нить было...? При установке серверного фильтра в форме (и в других не зафиксированных случаях , отображается список записей (допустим 10) но перети на них невозможно! Указатель записи стоит как вкопанный на одной (необязательно первой) и ни мышкой, ни стрелками перейти на следующую нелзя! Помогает закрытие и повторное открытие формы. Вот. ... |
| 01.03.2002, 17:38 |
Какой никакой но Access2000, всеже клиентское приложение, хотя и очень интелектуальное, IMHO, иногда это недостаток. В вашей выборке есть ID, который может однозначно определить рекорд? и Access в состоянии это понять ? Попробуйте сделать рекордсет с минимальными возможностями, без редактирования и т.д, может поможет. Ради прикола, создайте на SQl таблицу c одним полем допустим name, далее добавте в нее несколько строчек, например из EM с одинаковым значением (или из T-SQL это тоже возможно), после попробуйте изменить данные в том же EM любой из записей, вроде просто - а не получится (клиент так или иначе все действия в конечном итоге транслирует в SQl, и неважно через что он работает - будь то ADO или другая прослойка, а если этого на SQL сделать просто нельзя то и получается результат вроде вашего). Клиенту даже самому умному просто не хватает информации какую запись менять,(и просто из T-SQL это тоже невозможно). Вероятно, это Вам и не поможет, но мои наблюдения за Access'ом сводятся к тому, что загадка в таких проблемах кроится в подсовыванию клиенту (Access'у) сложных неоднозначных запросов да еще и с просьбой поредактируй их pls. С уважением, Сергей. p.s. может не очень и в тему,не очень понял вопрос, зато расказал о наблюдениях ... |
| 01.03.2002, 20:39 |
start [/forum/search_topic.php?author=maxwad&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
155ms |
35ms |
| others: | 640ms |
| total: | 899ms |
