А вопрос очень простой по репликации транзакциями
есть репликация транзакциями с основного сервера на два подписчика (Push). Объем данных довольно большой - до 300 Мб на каждого подписчика "грязными" данными, соответственно скриптов гоняется в несколько раз больше. И вот однажды была обнаружена потеря данных при передаче, и потом еще раз, обновление в нескольких таблицах в явной транзакции. На издателе изменения, сделанные этой транзакции есть, на подписчиках - нет. Удалить вручную на подписчиках невозможно (доступ туда только по чтению). SA там ничего не делает (проверено аудитом). Причем все роботы нормально работают, в истории чисто, транзакция не использует DTS или удаленного соединения и т.п. Ставил триггер (отловить) на таблицы на подписчиках на удаление - пусто. Сегодня история повторилась. НЕПОНЯТНО Может кто-то сталкивался с подобным и что это такое может быть. Все пропало. ... |
| 04.03.2002, 18:04 |
Особо крутые специалисты подобное называют специальным термином "фаза луны"... А MS, предвидя подобные "фазы", в репликации настойчиво рекомендует кроме MERGE-репликации и репликации транзакций, использовать еще и SNAPSHOT-синхронизацию, период которой может быть достаточно большим, но все-таки он не должен уходить в бесконечность. А если серьезно, то подобные проблемы возможны после восстановления какой-либо БД из backup. При этом в реплицируемых БД может нарушиться синхронность картины по уже реплицированным и еще нереплицированным транзакциям. ... |
| 04.03.2002, 18:14 |
Подобной манипуляции (бекап) не было. Синхронизируются данные раз в месяц. А про фазу луны это хорошо сказано ... |
| 05.03.2002, 07:33 |
А вы используете сверку? http://www.sql.ru/articles/mssql/01102501DataValidationMergeReplication.shtml ... |
| 05.03.2002, 09:42 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1823669]: |
164ms |
38ms |
| others: | 228ms |
| total: | 477ms |
