Форумы / Microsoft SQL Server [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Что вернет @@identity, если Insert сделают несколько пользователей?
4 сообщений из 4, страница 1 из 1
    #32024609
AlexeyEv
Предположим, я со своей машины на удаленный сервер посылаю команду
INSERT INTO ...
затем команду
SELECT @@IDENTITY
А что вернет эта команда, если между моим вызовом INSERT и SELECT, другой пользователь
пошлет команду INSERT?
    #32024611
Glory
BOL
"@@IDENTITY and SCOPE_IDENTITY will return the last identity value generated in any table in the current session "
    #32024639
Фотография snake
Вернет @@IDENTITY втавленный тобой, а не кем-то еще
    #32024648
KonstN
Только надо не забыть, что если в твоей сессии произойдёт ещё один insert (например, в результате отработки триггера), то @@IDENTITY вернёт последний (то есть триггерный) результат вставки.
А вот SCOPE_IDENTITY в этом случае отработает правильно.
