Не постоянная ошибка при работе MS SQL Server + программа написанная на С++ Buil
Простите за возможный Off Topic Уважаемый ALL. Возникла следующая проблемма: выполняется следующий код try { Database->StartTransaction(); insert into b(b1,b2); for(int i=1;i<10000;i++) insert into a(a1,a2,a3,a4) values(1,2,3,i) Database->Commit(); } catch(...) { Database->Rollback(); } всё это работает через BDE; Чаще всего это работает, но иногда все проходит ОК т.е. сatch не выполняется но реального обновновления таблиц b и А не происходит. Чаще это случается когда с сервером работает >5 пользователей. Кто нибудь сталкивался с чем либо подобным. ... |
| 01.03.2002, 07:18 |
Посмотреть на предмет deadlockов. Это напрашивается. Две транзакции входят в deadlock и откатывается одна из них "менее важная" для сервера. Запусти Profiler и посмотри на rollbackи, а также в EM на блокировки процессов. ... |
| 01.03.2002, 09:50 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1823619]: |
167ms |
30ms |
| others: | 199ms |
| total: | 428ms |
