Не разрешает публиковать таблицы Create Publication Wizard
Уважаемые коллеги! Тут я методом тыка устанавливаю репликацию на сервер, но при Subj, когда я выбираю тип создаваемой публикации Transactional publication, почему-то напротив всех таблиц устанавливается иконка с зачеркнутым ключем и их нельзя выбрать... При остальных типах (SnapShot) доступ к таблицам есть, только вот репликации не происходит. ... |
| 07.03.2002, 10:40 |
У вас primary key в таблицах есть? По идее, при его отсутствии tranactional replication нельзя будет настроить. ... |
| 07.03.2002, 10:46 |
В каких-то есть, в каких-то нет... но не позволяет он ни тем ни другим... Я бы, конечно, и SnapShot'ом обошелся, но почему-то при таком типе публикации данные не передаются подписчику... И вообще, напротив агентов статус как никогда не запущенный стоит... Я понимаю, что это я что-то не так делаю, но вот что? Может, кто-нибудь из профи нарисует пошаговую инструкцию по созданию рабочей публикации? ... |
| 07.03.2002, 10:58 |
Следующая таблица отлично подходит для transactional replication create table table1 ( id int unique not null identity(1, 1), name varchar(100), primary key (id) ) Потренируйся на ней. Насчет пошаговой инструкции... Тебе что, переводить страницы визарда? И желательно с хелпом? Дюже много получится Лучше задавай конкретные вопросы. Как, например, твой первый - "почему нельзя пометить таблицы для репликации". ... |
| 07.03.2002, 12:09 |
Ну, визарда не прошу... только ключевые моменты, которые никто не удосуживается описать... Например, нужно ли что-то настраивать/устанавливать на сервере-подписчике? Или по какой причине у меня после того, как все создал и настроил, репликация все равно не происходит (в разделе Publishers у сервера-издателя все агенты для данной публикации стоят с красными точками, и на убедительные просьбы сделать старт молча ничего не делают... ... |
| 07.03.2002, 12:27 |
Попробуй сначала на тестовой таблице, не пупырься сразу с рабочими. А там, где агентов смотришь, попробуй refresh сделать И посмотри статус выполнения - может, они уже давно запустились и отработали нормально. Что у них в статусе и хистори? ... |
| 07.03.2002, 12:44 |
Я с тестовой и работаю... И рефреш сделать ума хватило... И в хистори смотрел - пусто. Просто стоят. ... |
| 07.03.2002, 14:24 |
Проверь, запущен ли SQL Server Agent. И еще - когда нет ни одной подписки, то Snapshot Agent для транзакционной репликации не генерит снапшот, говоря следующее: "A snapshot was not generated because no subscriptions needed initialization". ... |
| 07.03.2002, 14:35 |
SQL-server Agent запущен. При настройке Дистрибьюторов и Репликаций сервер предупреждает, что текущий аккаунт является системным и репликации работать не будут. Предлагает сменить аккаунт на другой. Создаю в SQL-сервере нового юзвера со всеми правами, запускаю настройку опять, он выкидывает окошко для смены настроек Сервер-Агента, ввожу логин и пароль нового аккаунта, он предупреждает о рестарте агента и говорит, что тот не имеет соответствующих разрешений для проверки стартап-аккаунта Сервер-Агента, и интересуется, уверен ли я, что новый аккаунт валидный... При нажатии "Да" происходит ошибка trust relationship between this workstation and primary domain failed... Чего ему надо, не пойму ... Может, в первый раз транзакции из-за этого и не работали... ... |
| 11.03.2002, 09:19 |
Почитай в BOL про настройку секьюрити для агентов, участвующих в репликации: BOL->Replication->Replication Security. В частности, в этом разделе обрати внимание на статью "Agent Login Security". ... |
| 11.03.2002, 11:08 |
| 12.03.2002, 08:50 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1823602]: |
153ms |
60ms |
| others: | 253ms |
| total: | 525ms |
