Cannot open user default database.
Сделал деатач для default database у себя на машине(MSDE). Работал там под SA больше пользователей не прописано. При коннекте сервер выдает: Cannot open user default database. Login failed. Проблема очевидно в том, что пользователь один - sa. Windows Authentication не предлагать.('BUILTIN\Administrators' удалены) Как победить? ... |
| 09.03.2002, 06:19 |
При коннекте сервер выдает: При коннекте через что ? Можно попробовать(если возможно) настроить коннект с явным указанием базы, например, master. И затем уж поменять пользователю базу по умолчанию ... |
| 11.03.2002, 08:25 |
>>При коннекте через что ? При коннекте через что угодно! >>настроить коннект с явным указанием базы, например, master. И затем уж поменять пользователю базу по умолчанию Login failed. Не один коннект не проходит, никак, не откуда... Просто очередные грабли от Били ... |
| 12.03.2002, 06:52 |
А зачем надо было удалять БюйлдИн? Надо было просто переименовать. А админ то вааще есть? Могу посоветовать переустановить сервер SQL и воспользоваться правами админа (не бюйлдин). Точно не уверен, но должно проканать. А перед этим предлагаю вначале ODBC настройки покрутить, а именно: Which SQL Server do you want to connect to? установить в "local" апосля чего выбрать Windows NT authentication и продолжить. ИМХО должно помочь. ... |
| 12.03.2002, 07:59 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1823599]: |
200ms |
64ms |
| others: | 248ms |
| total: | 578ms |
