SQL-DMO: это просто обертка к T-SQL или нет?
Приветствую Попробовав создать базу средствами SQL-DMO и перехватив трафик Profiler'ом, я пришел к выводу, что SQL-DMO предоставляет собой высокоуровневый интерфейс к БД. То есть, действует через тот же T-SQL, как если бы клиент выполнял T-SQL команды сам... Или же я не прав (т.е. SQL-DMO в некоторых случаях дергает "внутренние" механизмы, недоступные через T-SQL)? Вопрос, конечно, теоретический... Благодарю ... |
| 12.03.2002, 07:55 |
Будте спокойны, Вы абсолютно правы... С ядром MS SQL можно общаться пока только через T-SQL. ... |
| 12.03.2002, 09:31 |
Строго говоря, SQL-DMO не просто обертка к T-SQL. В частности, метод Application.ListAvailableSQLServers - это явно делается не через T-SQL. ... |
| 12.03.2002, 11:16 |
Строго говоря, SQL-DMO не просто обертка к T-SQL. В частности, метод Application.ListAvailableSQLServers - это явно делается не через T-SQL. Да, этот метод не имеет ни малейшего отношения к T-SQL - это просто посылка UDP пакета на порт 1434 всем машинам сегмента (если речь о сетевой библиотеке TCP/IP, конечно). То же самое делает isql -L. Я имел в виду именно операции по работе с базой... ... |
| 12.03.2002, 13:30 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1823597]: |
32ms |
51ms |
| others: | 238ms |
| total: | 366ms |
