сортировка с переменным параметром
уважаемые, вопрос, наверное, ламерский, но все же - как построить процедуру с переменным параметром сортировки, если синтаксис select...order by не дает подставлять переменные? неужели тупым перебором? спасибо ... |
| 12.03.2002, 15:47 |
Варианты такие: 1. Перебором (if @Mode = ...) 2. Dynamic SQL - склеить и исполнить через sp_executesql 3. Если необходима сортировка по столбцам одноименного типа, то через CASE 4. ? Удачи ... |
| 12.03.2002, 16:04 |
http://www.sql.ru/articles/article.php?id=330 4. В SQL2000 - группа процедур и определение порядка сортировки на стороне клиента и вызов соответствующей процедуры из группы. Если конечно понравиться ... |
| 12.03.2002, 16:17 |
спасибо за ссылку, буду разбираться, а вот насчет CASE, что-то в толк не возьму, как его приклеить, там же все равно вроде переменная получается ? ... |
| 12.03.2002, 16:39 |
declare @x int set @x = 1 select * from sysobjects order by case @x when 1 then name else cast(id as varchar) end set @x = 2 select * from sysobjects order by case @x when 1 then name else cast(id as varchar) end ... |
| 12.03.2002, 16:43 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1823589]: |
184ms |
47ms |
| others: | 250ms |
| total: | 531ms |
