ПРОБЛЕМА в MS SQL Server 200011
есть файлы баз данных с MS SQL Server-a7.0 я их присоединил к MS SQL Server2000 вроде всё нормально, он даже восстановил пользователей но когда я подключаюсь из asp он не может поключится пишет типа: Invalid Сonnection String Atribute хотя под 7-й эта же строка конектится (я смотрел в BOL там нечего не изменилось) я думаю что суть проблемы в 2000 может я ошибаюсь ... |
| 13.03.2002, 16:30 |
А уровень совместимости какой выставили? ... |
| 13.03.2002, 20:20 |
простите мне мою темноту а что такое уровень совместимости и где ето ставится , если можна ссылку ... |
| 14.03.2002, 06:54 |
В ЕМ откройте свой сервер и щёлкните правую кнопку на базе из под семёрки. Далее, нужно выбрать пункт Properties и в открывшемся окне перейти на закладку Options. Внизу, в разделе Compatibility посмотрите, что установлено для значения Level. Для семёрочной базы, логично было бы установить: Database Compatibility Level 70. ... |
| 14.03.2002, 08:34 |
А чего здесь не приведена эта самая Connection String? В ней же неправильный аттрибут, о чем с предельной ясностью сообщено. ... |
| 14.03.2002, 09:34 |
всё нашел в чем была ошибка не в строке SQL 2000 при присоединении восстановил и пользователей и ихние права я удалил пользователей и добавил заново и заработало!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! значит он пользователей восстанавливает как то не так спасибо всем за содействие!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ... |
| 14.03.2002, 10:10 |
| 14.03.2002, 10:11 |
| 14.03.2002, 10:12 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1823566]: |
77ms |
56ms |
| others: | 272ms |
| total: | 450ms |
