Insert/Update из браузера через XML
Привет опытным! Пытаюсь организовать обновление/редактирование сайта под IIS5 & MSSQL2000 через браузер (IE5 и выше) посредством XML. Начал с примеров применения OPENXML из SQL Books Online. Все хорошо, однако: Вопрос 1. Вставляю в код формы примера поле <textarea> - мне нужно вставлять большой массив текста. При помешении в поле <textarea> текста длинной более 4000 байт получаю сообщение: ------------------------------------------------------ - <root xmlns:sql="urn:schemas-microsoft-com:xml-sql"> <?MSSQLError HResult="0x80040e14" Source="Microsoft OLE DB Provider for SQL Server" Description="Parameter '@empdata' has an invalid data type."?> <?MSSQLError HResult="0x80040e14" Source="Microsoft OLE DB Provider for SQL Server" Description="The size (4002) given to the parameter '@empdata' exceeds the maximum allowed (4000)."?> </root> ------------------------------------------------------ В данном случае размер текста - 4002 байт. Поле в базе, на которое проецируется содержимое <textarea> из "препарированного" (после хранимой процедуры sp_xml_preparedocument) XML'а имет тип NTEXT. Из литературы - начальный объем, выделяемый для поля этого типа - 4 Кб, если данные превышают этот объем, то происходит динамическое выделение дополнительных блоков по 4Кб, до тех пор, пока все не поместится. Получается что с XML'ом выделение дополнительных блоков не работает? Вопрос 2: Смогу ли я передать и сохранить в базе (посредством OPENXML) графику - JPG, GIF и т.п.? Заранее благодарен. ... |
| 07.03.2002, 13:17 |
если вы используете толко русский и английский языки. то во сех SQL прцедурах поменяйте тип NTEXT на тип TEXT, а также нужно прописать в файлы XML кодировку <?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?> это позволит увеличить порог до 8К. ; посредством OPENXML вам наврятли удастся перевести графику, здес без АДО не обойтись (в качестве транспорта можно использовать и XML) ... |
| 15.03.2002, 15:46 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1823523]: |
166ms |
34ms |
| others: | 209ms |
| total: | 458ms |
