Transform Data Task Properties
Проблемка: Transform Data Task Properties Max error count = 0 Insert batch size =1 (Хочу добавляють строки которых еще нету) Не работает, хотя если Max error count = 9999 то выполняется (но 9999 для меня мало) ... |
| 19.03.2002, 11:53 |
Вообще-то эти установки предназначены для реакции на ЛЮБЫЕ ошибки, произошедшие при работе Task-а IMHO - Либо добавляйте данные во временную таблицу и затем используйте SQL Execute Task для запуска SELECT - Либо используйте Data Druven Query Task ... |
| 19.03.2002, 12:13 |
А где именно в Data Druven Query Task можно отключить проверку на повтореные ключа (чтобы добавить неимеющиеся там строки) ... |
| 19.03.2002, 14:05 |
Смысл работы Data Driven Query Task несколько в другом: по результатам работы составленных Lookups-ов(которые могут использовать значения текущей добавляемой записи) можно определить действия на Insert/Update/Delete ... |
| 19.03.2002, 14:21 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1823475]: |
154ms |
| others: | 209ms |
| total: | 413ms |
