получение значения произвольной колонки из таблицы
Задача такая: есть переменная @col, содержащая имя колонки в таблице test_table. Надо значение этой колонки поместить в переменную @val Можно ли придумать что-нть красивее вот этого: create table #temp (val int) insert into #temp exec ('select '+@col+' from test_table where rowid=1') select @val=val from #temp drop table #temp ... |
| 19.03.2002, 14:23 |
declare @val int declare @mysql nvarchar(4000) set @mysql = 'select @val='+@col+' from test_table where rowid=1') exec sp_executesql @mysql, N'@val int out', @val = @val out select @val ... |
| 19.03.2002, 14:30 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1823474]: |
174ms |
56ms |
| others: | 239ms |
| total: | 523ms |
