Журнал базы TempDB ????????
Каким образм он испольуется ? насколько важен ? Его оптимальный размер ? Заранее спасибо.... ... |
| 20.03.2002, 02:31 |
Каким образм он испольуется ? Также как и любой другой журнал транзакций, кроме может быть для создания резервной копии насколько важен ? Важен как и любой журнал транзакций Его оптимальный размер ? Определяется тем, для чего нужен этот размер. например, если надо что-то закачать во временную таблицу при помощи например bcp и при выключенной опции select into/bulk copy , то максимально допустипый размер журнала должен "вмещать " эту транзакцию ... |
| 20.03.2002, 06:44 |
И зачем он нужен ? ну может копию ты и сделаешь - только толку от неё ... |
| 20.03.2002, 07:32 |
Как это не удивительно, но база tempdb, как и все иные базы MS SQL Server, оперирует данными... Это просто здорово, что Microsoft использует для обслуживания этих данных транзакционный механизм, гарантируя таким образом их целостность. Однако, данные эти носят временный характер и резервировать их нет особой необходимости, да и сложно это... попробуйте успеть в течении одного сеанса пользователя сохранить в резервной копии то, что он запихнул во временную таблицу, например ... |
| 20.03.2002, 07:54 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1823460]: |
70ms |
45ms |
| others: | 240ms |
| total: | 399ms |
