Как открыть сделаный на backup 6.5 в 2000 ?
Мне необходимо скопировать базу данных с SQL Server 6.5 на SQL Server 2000, серверы находяться в разных местах города. Я сделал BackUp на 6.5 но когда пытаюсь востанивить из него базу на 2000, выдаеться ошибка : the file on defice c:\.... is not valid Microsoft tame format backup set. Эту проблему можно както решить ? Каким еще способом можно скопировать базу данных с 6.5 на 2000 (исключая Data transformation Export/Import)? ... |
| 20.03.2002, 13:56 |
Эту проблему можно както решить ? BOL Because backups are not compatible between servers running Microsoft® SQL Server™ 2000 and servers running earlier versions of SQL Server, SQL Server 6.x database dumps (backups) cannot be restored onto a SQL Server 2000 server Каким еще способом можно скопировать базу данных с 6.5 на 2000 (исключая Data transformation Export/Import)? 1. Структуру - в скрипты, данные - в текстове файлы 2. Upgrade ... |
| 20.03.2002, 14:35 |
А SQL Server 7 может открыть 6.5 backUp ? Это завивит от того какая версия сервера установлена или от версии клиентского софта тоже (всмысле enterprise manager) ? ... |
| 20.03.2002, 15:43 |
Начиная с 7.0, структура файла резервной копии совершенно другая, чем было в предыдущих версиях... Так что напрямую у Вас восстановить не получится. Могут быть проблемы и с переносом заскриптованных данных и объектов. Лучше поднять SQL2K и воспользоваться мастером переноса. И всё равно, внесения изменений в процедуры скорее всего не избежать... Для обеспечения совместимости со старыми клиентскими приложениями, нужно установить уровень совместимости в 65. Кроме того, возможно придётся повозиться на клиентах с ODBC. ... |
| 20.03.2002, 16:20 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1823446]: |
149ms |
28ms |
| others: | 231ms |
| total: | 441ms |
