Как бороться с тормозами
В хранимой процедуре такая конструкция: if .... else if .... else if .... и так далее порядка 10 раз. После каждого if стоит select с разными условиями. Процедура выполняется долго - порядка 10 секунд. Если выполнять каждый select отдельно или в процедуре оставить только один, то он выполняется быстрее секунды. В чем может быть дело? Может SQL Server пытается предварительно выполнить все запросы, чтобы потом оптимизировать каким-нибудь одному ему ведомым способом? Можно это дело выключить? ... |
| 22.03.2002, 19:40 |
А что за условие в IF,ELSE IF проверяется? Может там что-ниь типа EXIST и за него "тормоза"... ... |
| 22.03.2002, 20:00 |
Так ничего удивительного План выполнения процедуры строится при ее первом запуске. Если вдальнейшем процедура вызывается с другими параметрами и ход ее выполнения существенно меняется (например срабатывает другой if), то сгенеренный ранее план скорее всего уже не будет оптимальным. В данном случае я бы оформил каждый селект в виде отдельной процедуры, и уж потом вызывал их из if..else if ...else На крайний случай можно использовать опцию with recompile ... |
| 22.03.2002, 20:27 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1823406]: |
175ms |
35ms |
| others: | 200ms |
| total: | 460ms |
