Помогите с репликацией.
Люди, подскажите как корректно сделать следующий механизм репликации: Есть таблица с записями. В каждой записи есть поле "FLAG", которое может принимать значения от 1 до 6. На главном сервере в этом поле только нечетные значения. На подписчике могут появляться записи с четным флагом. И вот в чем, собственно говоря, проблема: ПРИ РЕПЛИКАЦИИ ЭТА ТВАРЮКА УДАЛЯЕТ НА ПОДПИСЧИКЕ СТРОКИ, КОТОРЫЕ ИМЕЮТ ЧЕТНЫЙ ФЛАГ. Оно как бы полностью очищает базу и закачивает в нее данные с главного сервака ~~ . А мне надо, чтоб оно записи с четными записями на подписчике оставались в базе после репликации. А вот с нечетными - реплицировались с главного сервака. Подскажите плиз как это правильно сделать???? ...заренее благодарен. blackice_@chat.ru ... |
| 25.03.2002, 11:49 |
какой тип репликации ты используешь? Попробуй репликацию слиянием (merge replication). Если именно она у тебя и стоит проверь филтры (судя по тому что ты написал, тебе нужна репликация слиянием без всяких фильтров) ... |
| 25.03.2002, 13:06 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1823391]: |
57ms |
33ms |
| others: | 248ms |
| total: | 391ms |
