Как заново создать базу distribution
Ну вопрос, собственно выше. Ну удалили ее, причем ручками файл потерли. Мне не нужно ее восстанавливать, но хотя бы чтоб она жила. Сервер MS 7.0 Я так понимаю в базе model хранятся "слепки" штатных баз, и можно ее создать заново. Заранее спасибо. ... |
| 15.03.2002, 13:45 |
А нафига ее заново руками создавать? Она создается при настройке репликации. Если ее грохнули, то репликацию по любому надо перенастраивать, так это сиквел и без вас сделает. А если репликация не нужна, то зачем distribution восстанавливать? ... |
| 15.03.2002, 14:16 |
Там была репликация транцакций, и теперь, когда я пытаюсь создать по новой, сервер говорит, что db distribution not found.. А лог, той базы, с которой шла репликация вырос до не мерянных размеров, и trancate log, тоже не проходит. Т.е. говорит, что все Ok, но размер лога не уменьшается. Может надо окончательно удалить ссылки на distribution, вот только где? ... |
| 15.03.2002, 14:44 |
Если на этом сервере больше репликация не используется, то проще всего полностью запретить publishing и distribution, а потом настроить заново. Или такой вариант вас не устраивает? ... |
| 15.03.2002, 15:03 |
Устраивает, а где их запретить? ... |
| 15.03.2002, 15:06 |
Я попробовал запретить publishing на сервере через Tools\Replication\Disable publishing. Эффект тот же. Error 119: Could not locate entry in sysdatabases for database 'distribution'. No entry found with than name. Я так понимаю, что сервер считает, что база есть, хотя и не показывает ее. ... |
| 15.03.2002, 15:27 |
Не, был не прав. В sysdatabases действительно нет distribution. Так что сервер отработал, то что базу потерли. ?Может просто создать distribution. Как простую базу. И пусть он себе ее удаляет. ... |
| 15.03.2002, 15:34 |
Наконец-то нашлось время. Сам отвечаю на свой вопрос, может кому пригодится. Ситуация: MSSQL 7.0 стерли файл базы distribution. Связано это было с тем, что она стала suspected и хрен знает как ее надо было выводить из этого состояния. Ну стерли и фиг с ней. Потом заодно удалили все что смогли, относящееся к репликации. Но не все. После этого лог той базы с которой шла репликация стал безразмерно расти. Все попытки запретить/создать по новой репликацию не привели к успеху, т.к. сервер при этом пытался искал distribution, которой не было. BackUp базы не делался. Так что восстановить ее было не понятно откуда. Решение: с помошью sp_adddistributiondb добавил новую базу, sp_adddistributiondb 'distribution1', потом сделал ее BackUp, создал базу distribution и восстановил ее с BackUpa первой базы. При этом надо поставить Force restore over existing database на втором tabe при восстановлении базы. После этого полностью снесли репликацию, хотя сервер ругнулся, что уже нет статей. Надеюсь на этом геморрои кончились. ... |
| 26.03.2002, 12:20 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1823373]: |
170ms |
29ms |
| others: | 278ms |
| total: | 511ms |
