Как сохранить логины при переустановке сервера ?
Планирую перестановку SQL 2000 сервера, на нем заведены 1300 логинов. Как сохранить их при переустановке ?. Ранее делали следующим образом - ставили другой SQL сервер, на него скидывали визардом (Transfer Login Task) все логины, потом обратная операция на переустановленный сервер. Теперь это схема по некоторым причинам не применима. Как либо еще можно ? ... |
| 26.03.2002, 13:36 |
Можно заскриптовать создание логинов. Что-то типа такого: SET QUOTED_IDENTIFIER OFF use master select "exec sp_addlogin @loginame='"+ name + "', @sid=" + dbo.fn_varbintohexstr(sid) + ", @passwd=" + dbo.fn_varbintohexstr(convert(varbinary(256),password)) + ", @encryptopt='skip_encryption'" from dbo.syslogins where password is not null SET QUOTED_IDENTIFIER ON Отдельно можно заскриптовать серверные роли, если таковые массово используются. ... |
| 26.03.2002, 14:54 |
А разве нельзя так - если сохранился master.mdf и лог, то подсунуть их на новое место при остановленном сервере. То есть переустановленный сервер будет работать на master, оставшемся от старого сервера ? ... |
| 27.03.2002, 09:34 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1823358]: |
149ms |
48ms |
| others: | 251ms |
| total: | 490ms |
