Login 'vasya' already exists! - А я ведь его удалил???
При удалении Userа с лгином 'vasya', и попыткой записи его повторно я не могу его записать т.к. оказывается Login 'vasya' already exists! - А я ведь его удалил??? Где его зачистить??? ... |
| 29.03.2002, 03:19 |
Ты удалил пользователя БД или учетную запись? Если пользователя БД, то Login 'Vasya' никуда и не делся. А зачистить его можно например exec sp_droplogin 'Vasya', если это учетная запись SQL-сервера или exec sp_revokelogin 'Domain\Vasya', если это учетная запись Windows NT ... |
| 29.03.2002, 04:05 |
Естьт и еще одна причина! Если для базы данных зарегистрировать пользователя и выполнить BackUp копирование, затем переустановить SQL сервер и восстановить базу (restore), то объявив на сервер тот-же логин, его не получится прикрутить к вновь восстановленной базе. Будет выдаваться все таже ошибка. Это связано с тем, что пользователь прописан в системной таблице sysusers базы данных. Хотя проблема возникает не всегда, а только в том случае, если в таблице master id пользователя не совпадет с тем, который проставлен в таблице sysusers базы данных. Как вариант решения проблемы, можно просто разрешить в настройках сервера редактирование системных таблиц, после чего удалить из таблицы sysusers объявленного ранее пользователя. Хотя подозреваю, что есть для этого и процедуры. ... |
| 29.03.2002, 07:08 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1823312]: |
159ms |
51ms |
| others: | 245ms |
| total: | 499ms |
