Проблема с форматом дат при вставке
Господа! Кто знает, каковы могут быть причины ошибки The conversion of char data type to smalldatetime data type resulted in an out-of-range smalldatetime value. При выполнении оператора вставки INSERT INTO "Table1"("BeginDate", "ClassId", "EndDate", "XXXXXXX", "YYYYY", "Name", "NodeId") VALUES ('2001-01-01', 86, '2001-12-31', 148210, 0, 'XXXXXXX1', 148215) BeginDate & EndDate, как Вы поняли, типа smalldatetime ... |
| 30.03.2002, 15:11 |
1. SET DATEFORMAT ymd INSERT INTO "Table1"("BeginDate", "ClassId", "EndDate", "XXXXXXX", "YYYYY", "Name", "NodeId") VALUES ('2001-01-01', 86, '2001-12-31', 148210, 0, 'XXXXXXX1', 148215) 2. INSERT INTO "Table1"("BeginDate", "ClassId", "EndDate", "XXXXXXX", "YYYYY", "Name", "NodeId") VALUES ('20010101', 86, '20011231', 148210, 0, 'XXXXXXX1', 148215) ... |
| 31.03.2002, 10:44 |
Большое спасибо за совет, но проблема в том, что есть две похожих машины, на них MSDE, и две базы, одинаковых по структуре, разные по наполнению, и вот - в одном случае команда INSERT INTO "Table1"("BeginDate", "ClassId", "EndDate", "XXXXXXX", "YYYYY", "Name", "NodeId") VALUES ('2001-01-01', 86, '2001-12-31', 148210, 0, 'XXXXXXX1', 148215) проходит, а в другом - ошибка. По-видимому есть какая то зависимость от системных настроек, но каких??? Региональные стандарты и win.ini в части настроек дат - одинаковые. Что еще? ... |
| 31.03.2002, 11:09 |
Не знаю что у вас там одинаково или нет, но вот скрипт declare @x smalldatetime set dateformat ymd set @x = '2001-12-31' select @x go declare @x smalldatetime set dateformat dmy set @x = '2001-12-31' select @x второй batch которого выдает такую же ошибку. Ищите. Или мой вам совет переходите на символьное представление даты вида yyyymmdd hh:mm:ss declare @x smalldatetime set dateformat myd set @x = '20011231' select @x go declare @x smalldatetime set dateformat dmy set @x = '20011231' select @x ... |
| 31.03.2002, 12:16 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1823306]: |
177ms |
54ms |
| others: | 206ms |
| total: | 493ms |
