Трабл! С хранимой процеДУРОЙ!
Мастер сгенерил такой код: Alter PROCEDURE [insert_ПроданоЗаМесяц_1] (@КодПроданоЗаМесяц_1 [int], @НомерУниверсальногоЛиста_2 [int], @КодТовара_3 [int], @ОстатокНачалаМес_4 [int], @1_5 [int], @2_6 [int], @3_7 [int], @4_8 [int], @5_9 [int], @6_10 [int], @7_11 [int], @8_12 [int], @9_13 [int], @10_14 [int], @11_15 [int], @12_16 [int], @13_17 [int], @14_18 [int], @15_19 [int], @16_20 [int], @17_21 [int], @18_22 [int], @19_23 [int], @20_24 [int], @21_25 [int], @22_26 [int], @23_27 [int], @24_28 [int], @25_29 [int], @26_30 [int], @27_31 [int], @28_32 [int], @29_33 [int], @30_34 [int], @31_35 [int]) AS INSERT INTO [mol].[dbo].[ПроданоЗаМесяц] ( [КодПроданоЗаМесяц], [НомерУниверсальногоЛиста], [КодТовара], [ОстатокНачалаМес], , , , , [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11], [12], [13], [14], [15], [16], [17], [18], [19], [20], [21], [22], [23], [24], [25], [26], [27], [28], [29], [30], [31]) VALUES ( @КодПроданоЗаМесяц_1, @НомерУниверсальногоЛиста_2, @КодТовара_3, @ОстатокНачалаМес_4, @1_5, @2_6, @3_7, @4_8, @5_9, @6_10, @7_11, @8_12, @9_13, @10_14, @11_15, @12_16, @13_17, @14_18, @15_19, @16_20, @17_21, @18_22, @19_23, @20_24, @21_25, @22_26, @23_27, @24_28, @25_29, @26_30, @27_31, @28_32, @29_33, @30_34, @31_35) а как взять из таблицы Товары ВСЕ значения поля КодТовара и пихнуть их вместе, один за другим в ПроданоЗаМесяц, да еще так чтобы в каждую запись класть в ПроданоЗаМесяц.НомерУниверсальногоЛиста значение из контрола формы (например поля). Я так понимаю что здесь надо каким то образом использовать вложенный запрос??? да еще и наверное через vb пускать эту процедуру в цикле Я это все элементарно делал в аксессе, а теперь как быть, подскажите ... |
| 29.03.2002, 13:07 |
Да....... а можно расписать задачу не рисуя всё это так страшно? Просто словами вот так взять и написать что нужно сделать. -)) ... |
| 29.03.2002, 13:54 |
Прошу прощения, за эмоциональность... Задача заключается в том, что: есть три таблицы - Товары (РК КодТовара) - 142 записи, ПолученоПередано (РК КодПолученоПередано) - 168 записей и ПроданоЗаМесяц... так вот надо: в таблицу ПроданоЗаМесяц поместить 142 записи (каждая со значением например 23789 (КодПолученоПередано), значение соответствующей ей записи в таблице ПолученоПередано, посредством которого связаны 142 записи в таблице ПроданоЗаМесяц с таблицей ПолученоПередано), причем так, чтобы у каждой свой КодТовара ВотЧтоНадоСделать: Товары ПолученоПередано ПроданоЗаМесяц КодТовара КодПолученоПередано <-> НомерУниверсальногоЛиста КодТовара 1 23789 23789 1 2 23789 2 3 23789 3 4 23789 4 ...... .......................... 142 23789 142 ... |
| 29.03.2002, 15:10 |
Все равно как-то запутано и не по-русски вы объясняете. Извините, ничего личного, но если ориентироваться на ваши окончания и падежи, то лично у меня никакой ясной картины не получается. Если с PK все нормально, то про FK вы не говорите ни слова. Давайте-ка еще раз и медленно, вдумчиво: в правльно сформулированном вопросе сколько процентов ответа ? ... |
| 30.03.2002, 13:12 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1823299]: |
154ms |
43ms |
| others: | 255ms |
| total: | 490ms |
