Триггер? Что не так
Повесил на таблицу сл триггер: CREATE TRIGGER [DeletePersAddress] ON [I_Persons] FOR DELETE AS DECLARE @PersID uniqueidentifier SELECT @PersID = PersID FROM deleted DELETE FROM I_Addresses WHERE AddresseeID = @PersID Удаляю любую запись по какому-нибудь условию. Все замечательно - удаляется и из второй таблицы. Теперь пытаюсь удалить несколько записей, например DELETE FROM I_Persons WHERE LastName LIKE 'A%', триггер не отрабатывает. Это так и должно быть? Как сделать так, что бы можно было удалить несколько записей одновременно, или тут триггер лучше не использовать? ... |
| 02.04.2002, 07:08 |
Триггер? Что не так
Простейший вариант - delete from I_Addresses where AddresseeID in (select PersID from deleted) Правда, конструкция "where AddresseeID in (...)" вызывает сомнения в скорости быстродействия на больших объемах. А вообще всегда имейте в виду, что в таблицах inserted и deleted не обязательно одна запись. Триггер срабатывает на операцию в целом, а не построчно. ... |
| 02.04.2002, 07:19 |
Триггер? Что не так
CREATE TRIGGER [DeletePersAddress] ON [I_Persons] FOR DELETE AS DELETE I_Addresses FROM I_Addresses a INNER JOIN deleted d ON d.PersID = a.AddresseeID PS inserted и deleted - это ТАБЛИЦЫ и работать с ними надо как с таблицами, содержащими несколько записей. ... |
| 02.04.2002, 07:20 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1823272]: |
165ms |
43ms |
| others: | 225ms |
| total: | 484ms |
