Какие права нужно дать пользователю?
Какие права нужно дать пользователю, чтобы он мог производить операции с конвертацией даты? По возможности опишите это более подробно, т.е. с самого начала. ... |
| 30.03.2002, 12:14 |
Вообще-то права даются на работу с объектами базы, а не на "операции с конвертацией даты" А для выполнения скрипта вида DACLARE @x datetime SET @x = GETDATE() SET DATEFORMAT ymd SELECT CONVERT(varchar, @x, 114) пользователю вообще не нужны никакие права (кроме факта его добавления как пользователя) ... |
| 30.03.2002, 12:49 |
Можнро немножко по подробнее... Т.е. если работать с правами админа, то все гуд, а как из под пользователя, то беда... Может я неправильно написал... Ситуация такая. Есть программа, клиент значит Из 1С %)... Так вот, вызываю процедуру, где есть параметр дата с правами админа все гуд, с правами пользователя сакс. Не пойму в чем дело! ... |
| 30.03.2002, 13:48 |
1. Сообщение об ошибке есть ? 2. На вызов процедуры, как на объект базы данных, у пользователя должно быть соответствующее право. Входные/выходные параметры тут не причем. 3. На конвертацию символьных представлений типа datetime могут оказывать влияние региональные установки (но этого можно избежать, используя формат yyyymmdd hh:mm:ss) ... |
| 30.03.2002, 14:02 |
как это написать в строке? STR=??? ... |
| 01.04.2002, 10:09 |
Что написать-то ? И что за STR= ? Если вы про вызов процедуры, то так DACLARE @x datetime SET @x = '20010131' exec myproc @x или просто exec myproc '20010131' ... |
| 02.04.2002, 06:26 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1823262]: |
170ms |
54ms |
| others: | 205ms |
| total: | 480ms |
