Обращение к процедуре
Всем привет При обращение к процедуре на сервере клиентским приложением это где-то отображается? Можно-ли узнать успешно выполнилась процедура или нет? ... |
| 03.04.2002, 08:01 |
При обращение к процедуре на сервере клиентским приложением это где-то отображается? Факт самого обращения вызова можно перехватить с помощью SQL Profiler Можно-ли узнать успешно выполнилась процедура или нет? Ошибки выполнения и так будут ошибками, надо только их обрабатывать Логические ошибки(например, логически неверное значение входного параметра) должны возвращаться через выходные параметры ... |
| 03.04.2002, 09:13 |
2 Glory >Ошибки выполнения и так будут ошибками, надо только их обрабатывать Это зависит от того что делает вызываемая процедура и как она была вызвана... см. www.sql.ru/cgi-bin/UltraBoard/UltraBoard.pl?Action=ShowPost&Board=mssql&Post=4944&Idle=365&Sort=0&Order=Descend&Page=0&Session= ... |
| 04.04.2002, 07:06 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1823242]: |
186ms |
61ms |
| others: | 237ms |
| total: | 544ms |
