Обращение к Linked Server из stored procedure
HELP!!!!!!!!!! Люди, кто знает, ПОМОГИТЕ!!!! Ситуевина: к MS SQL 7.0 привязан MS SQL6.5. При попытке обратиться из query analizera все хорошо и пишет и читает, НО (!) при попытке поместить запрос к 6.5 в хранимую процедуру 7.0 ругается : "Heterogeneous queries require the ANSI_NULLS and ANSI_WARNINGS options to be set for the connection. This ensures consistent query semantics. Enable these options and then reissue your query." и что самое противное не понятно где нужно выставить эти чертовы галочки. Что только не пробывал (разные способы привязки сервера, насторойки провайдеров и т.п.) - не помогает. то ли руки кривые то ли лыжи не едут .... Помогите!!!! ... |
| 04.04.2002, 15:10 |
По моему ответ содержится в Вашем запросе - поставьте в ХП: SET ANSI_NULLS ON SET ANSI_WARNINGS ON раз уж сервер так хочет. ... |
| 04.04.2002, 15:48 |
>>ASCRUS К сожалению, не все так просто ... Проблема в том что это сообщение об ошибке, как я понимаю, относится к коннекту, при помощи которого привязан сервер. Так что ваше предложение не решает проблемы (SET ON и в ХП и на серверах я попробывал в самом начале своей бурной борьбы с Enterprise Managerом) ... |
| 04.04.2002, 15:58 |
Господа, свершилось!!! Вопрос можно считать закрытым! Для интересующихся: Проблема заключалась в том что я пытался сделать обращение из ХП MSSQL7.0 к серверу MSSQL 6.5 но использовал для редактирования той самой ХП Enterpise MANAGER 2000!!! А при использовании Enterpise MANAGER 7.0 все прошло просто замечательно! заработало с первого раза то, что в 2000 отказывалось работать принципиально. Зарыто в настройках 2000-сервера или может это просто глюк выяснить пока не удалось. ... |
| 04.04.2002, 17:09 |
Да, для в EM от SQL2000 процедуру с запросом с присоединному серверу мне тоже создать не удалось. Можно в QA по следующему алгоритму SET ANSI_NULLS ON SET ANSI_WARNINGS ON GO CREATE PROCEDURE .... После этого процедура и в EM редактируется нормально PS SQL2000 EE SP2, в настройках ANSI_NULLS и ANSI_WARNINGS включены ... |
| 05.04.2002, 07:12 |
Спасибо, Glory! Через QA значительно удобней чем через удаленку на сервер лезть (а где еще взять EM от MS SQL 7 ) Что самое удивительно EM совершенно спокойно дает редактировать ХП после её создания вне зависимости от того есть там обращения к прилинкованным серверам или нет! ... |
| 05.04.2002, 07:58 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1823224]: |
48ms |
61ms |
| others: | 217ms |
| total: | 389ms |
