Error: 823 I/O error (torn page) detected
SQL 2000 SP-2 Второй раз за два дня нахожу в логе запись примерно такого содержания: 2002-04-05 00:11:45.07 spid54 I/O error (torn page) detected during read at offset 0x00000216034000 in file 'G:\data0\DATA\UniGenePP1_Data.MDF'.. После появления первой записи создал чистую базу, восстановил в ней схему и перелил туда данные потаблично через DTS, после чего люди продолжили работу с ней. На следущий день такое-же сообщение об ошибке появилось и для новой базы. Прогон DBCC CHECKDB как для старой, так и для новой базы ничего не показал. На том же сервере уже около полугода крутятся около десятка девелоперских баз. Ничего похожего ранее замечено не было. В чем может быть дело? ... |
| 05.04.2002, 18:50 |
TORN_PAGE_DETECTION "This recovery option allows SQL Server to detect incomplete I/O operations caused by power failures or other system outages . A torn page can occur if the system fails (for example, due to power failure) between the time the operating system writes the first 512-byte sector to disk and the completion of the 8-KB I/O operation. Note Using battery-backed disk caches can ensure that data is successfully written to disk or not written at all." IMHO дело может быть в контроллере диска. Проверяли диск(и) на физическом уровне ? ... |
| 06.04.2002, 10:31 |
BOL - Troubleshooting - Error Messages - Error Message Descriptions - Resolving System Error Messages - Error 823 "Action Check the accessibility and condition of the device in question. Run hardware diagnostics and correct problems, if possible." ... |
| 06.04.2002, 10:52 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1823204]: |
231ms |
| others: | 206ms |
| total: | 493ms |
