Подключение к MSSQL через Named Pipes
Проблема в следующем Установили MS SQL 2000 и клиент перестал подключаться по именованным каналам, только если ему раздаешь права администратора все нормально. Видимо проблема с правами на каталоги.Не подскажите какие конкретно используются данным протоколом. ... |
| 08.04.2002, 09:01 |
C:\MSSQL\BINN\ntwdblib.dll ... |
| 08.04.2002, 09:38 |
Уважаемый Андрей, Информации явно недостаточно, чтобы решить Вашу проблему. Приведите, пожалуйста, логии системы, MS SQL Server’a… Уважаемый/ая "Чайнище", Видимо, Вы имели в виду библиотеку, которая служит для работы с MS SQL Server'ом посредством именованных каналов. %SystemRoot%\system32\dbnmpntw.dll ... |
| 08.04.2002, 10:19 |
Прошу прощения, не логии, а журналы , конечно же. Необходимо бороться с жаргоном. ... |
| 08.04.2002, 10:22 |
Установили MS SQL 2000 и клиент перестал подключаться Начнем с "глупых" вопросов: протокол в Server Network Utility установлен ? ... |
| 08.04.2002, 10:24 |
Рискну предположить, что проблема с доступом к ключу реестра HKLM\Soft\Micr\MSSSQLServer\Client доступ должен быть на запись ... |
| 08.04.2002, 14:37 |
Minimum required files for connect to MS SQL Server In the table below you can view description for the files, which are required for connectivity to Microsoft SQL Server. You can place the required files in Windows system directory (WinNT\system32 or Win95\system) or any other, which is necessary to add to the PATH environment variable. File Name Description ntwdblib.dll DB-Lib interface library contains functions for the WIN32 API Communication DLL / Net Library One library for used communication protocol. You can use one of the following Net library: Dbnmpntw.dll - Named Pipes library Dbmssocn.dll or dbnetlib.dll (for MSSQL 2000) - TCP/IP Sockets library Dbmsspxn.dll - NWLink IPX/SPX library Dbmsrpcn.dll - Multi-Protocol library If you will use Named Pipes protocol, then it is enough to distribute the following files with your application: Ntwdblib.dll and Dbnmpntw.dll. As since Named Pipes is default Net-Library for MS SQL Client, if Net-Library entry is not exist in registry. When you need to use other Net Library (except Named Pipes), then you need to import the following data(Net Library entry) in the system registry for connect through TCP/IP library (for example): [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSSQLServer\Client\ConnectTo] "DSQUERY"="DBMSSOCN" [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSSQLServer\Client\DB-Lib] "AutoAnsiToOem"="on" "UseIntlSettings"="ON" ... |
| 08.04.2002, 15:31 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1823188]: |
166ms |
57ms |
| others: | 270ms |
| total: | 543ms |
