Как в одном запросе получить список таблиц в базе и количество записей в каждой?
Мне для сверки соответствия данных в базах двух серверов нужно запросить все таблицы в них и количество записей в каждой... Имена получить нетрудно: SELECT Name FROM sysobjects WHERE xType='U' А как при этом еще сделать, чтобы напротив каждого стояло количество записей? ... |
| 10.04.2002, 06:53 |
select o.name, i.rowcnt from sysindexes i inner join sysobjects o on o.id = i.id where type = 'U' and i.status = 18450 order by o.name IMHO конечно же, ибо i.status = 18450 помоему полная спекуляция Однако на SQL2K работает правильно. ... |
| 10.04.2002, 08:09 |
Через sysindexes.Другой вариант сделать trace enterprise manager'у чтобы определить какую системную хр.процедуру он использует когда выдает информацию о таблицах(там указывается кол-во записей) ... |
| 10.04.2002, 08:47 |
Спасибо! Тогда истчо вопрос... Как можно из одного Аналайзера выполнить вопрос к базам двух серверов? Я пытался сделать что-то вроде SELECT * FROM [123.123.123.123].AdminName.DataBaseName.TableName... А он мне в ответ: Server '123.123.123.123' is not configured for DATA ACCESS ... |
| 10.04.2002, 09:02 |
Нужно включить 'data access' опцию для этого сервера с помощью sp_serveroption exec sp_serveroption 'server_name','data access','on' Ну и конечно он должен быть добавлен в sysservers c помощью sp_addlinkedserver ... |
| 10.04.2002, 19:19 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1823154]: |
204ms |
61ms |
| others: | 260ms |
| total: | 579ms |
