Работа с объектом через его имя???
Кто нибудь подскажет, можно ли, через переменную, в которой хранится имя таблицы (или др. объекта)обратиться к этому объекту в запросе, т.е., например: declare @name varchar(50) set @name='table_name' далее сделать что-либо подобное: SELECT COUNT(*) FROM @name (@name - это не таблица, а именно ИМЯ таблицы...) (Это, естессно не работает, как должно быть, ума не приложу, хэлп перерыл, ничего подходящего не нашел). Подскажите, бестолковому, это вообще возможно сделать? ... |
| 11.04.2002, 02:40 |
Как-нибудь так... use pubs -- declare @s varchar(20) select @s = quotename('authors') exec('select * from '+@s) ... |
| 11.04.2002, 03:50 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1823153]: |
161ms |
33ms |
| others: | 252ms |
| total: | 493ms |
