1C и MS SQL загрузка-выгрузка
Вопрос по 1С 7.7 и MS SQL v7.0.Имеется распределенная база, и при загрузке -выгрузке данных иногда на SQL Server в журнале появляется сообщение : Код(ID): 17055 описание: 18278: Databases log trancated: Database: (имя базы),а при в ходе в 1С предприятие выскакивает сообщение: SQL State: 23000 Native: 1505 Message: [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]CREATE UNIQUE INDEX terminated because a dublicate key was found for index ID 2. Most significant primery key is ' 3SGБЦО' Не подскажете почему это происходит? Может Вы уже с этим сталкивались. ... |
| 09.04.2002, 10:13 |
Есть такой совет попробуйте работать через ADO Код 1С Процедура Сформировать() odb=CreateObject("adodb.connection"); odb.open("Driver=SQL Server;Server=UNION_DOUBLE;Uid=user;Pwd=qwerty;Database=BalanceSQL"); ... |
| 09.04.2002, 14:57 |
Дело в том что пока не могу выяснить откуда берется дублирующий ключ, и почему не помогает индексация? ... |
| 10.04.2002, 05:39 |
А какие конкретно действия/команды вы подразумеваете под "загрузкой-выгрузкой данных" ? ... |
| 10.04.2002, 06:54 |
Добовляются и отправляются изменения из/в переферийные базы. ... |
| 10.04.2002, 07:24 |
Я как-то (не так давно) видел подобный топик на kuban.ru (если есть время, сходи, поищи там) проблема-та же самая. Посоветовали (не помню точно, кажется) "выгрузить данные" - "загрузить данные" в режиме конф-ия/админ-ия 1C... Говорят помогло... ... |
| 11.04.2002, 02:52 |
start [/forum/search_topic.php?author=999alex&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
166ms |
50ms |
| others: | 529ms |
| total: | 816ms |
