Насколько выгодно использовать varchar(8000) вместо text
Сабж собственно СПАСИБО! ... |
| 10.04.2002, 11:36 |
1) SUBSTRING function doesn't work with the TEXT datatype; 2)only PATINDEX and DATALENGTH support the TEXT datatype; 3)Text variables can't be declared, but they're valid as parameters for stored procedures; 4) to read text column READTEXT you have to use chunks of 200 ( in the loop ) until the entire text column has been read ; you also have to use TEXTPTR ( text pointer ) to read text ; mne prishloc" stolkny"cia c text type - moi covet gde tol:ko moshno icpolzyite varchar(8000) vmesto TEXT ... |
| 10.04.2002, 14:00 |
Только не надо забывать об ограничении на максимальную длину записи. Она не должна превышать размера страницы, т.е. 8060 байт. В случае использования varchar(8000) за эту границу очень легко выскочить. ... |
| 10.04.2002, 18:31 |
То Olga Насчет этого: 1) SUBSTRING function doesn't work with the TEXT datatype; несогласен категорически (SQL2K) ... |
| 11.04.2002, 05:09 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1823132]: |
190ms |
38ms |
| others: | 286ms |
| total: | 562ms |
