Help.Нужно из одного Сервака SQL SR1 скопировать данные из таблицы на Другой Сер
Help.Нужно из одного Сервка SQL SR1 скопировать данные из таблицы на Другой Сервер SQL SR2 и это делать каждый день!!! Что-то должно быть в T-SQL типа Connection? Где поискать а? И если можно, то пример ... Спасибо. ... |
| 11.04.2002, 13:40 |
Советую воспользоваться MS SQL Server DTS (Data transformation servises) ... |
| 11.04.2002, 13:54 |
Я, к примеру, написал для этого процедуру. Копируются данные одноименных таблиц из другой базы и сервера(который должен быть прилинкован). SET QUOTED_IDENTIFIER ON GO SET ANSI_NULLS ON GO CREATE PROCEDURE SP_CopyDataFromDB -- Копирование данных таблиц(ы) из другой БД, не/с локального сервера. @DbsName sysname, -- Имя: БД @TabName sysname=NULL, -- таблицы | NULL - все @SrvName sysname=NULL, -- сервера | NULL - локальный @OwnName sysname=NULL, -- владельца @PrShow tinyint=1 -- Флаг: > 0 - с выдачей протокола AS -- Ошибки: 1 - неверный параметр set nocount on -- 4 - операция не выполнена -- 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 declare @NamC sysname, @NamT sysname, @TyC varchar(20), @LCT varchar(6000), @Coll sysname, @IdT int, @I int, @ExT varchar(1000) declare @CouRows table ([Table] [sysname] collate database_default,[Rows] [int]) -- ............................................................................ if not exists(select '*' from sysobjects where xtype = 'U' and status >= 0 and OBJECTPROPERTY(id,N'IsUserTable') = 1 and name = isnull(@TabName,name)) begin select @LCT='The table'+' '''+DB_Name()+'..'+@TabName+''' - is unknown!' raiserror (@LCT,13,3) return 1 end if @SrvName is NULL begin if not exists(select '*' from master.dbo.sysdatabases where name = @DbsName) begin select @LCT='The DB'+' '''+@DbsName+''' - is unknown!' raiserror (@LCT,13,3) return 1 end end else begin if not exists(select '*' from master.dbo.sysservers where srvname = @SrvName) begin select @LCT='The server'+' '''+@SrvName+''' - is not linked!' raiserror (@LCT,13,3) return 1 end select @LCT='declare @x int select @x=1 from '+@SrvName+ '.master.dbo.sysdatabases where name='''+@DbsName+'''' exec(@LCT) if @@ROWCOUNT = 0 begin select @LCT='The DB'+' '''+@SrvName+'.'+@DbsName+''' - is unknown!' raiserror (@LCT,13,3) return 1 end end select @ExT='declare @x int select @x=1 from '+ case when @SrvName is NULL then '' else @SrvName+'.' end+@DbsName+ '.dbo.sysobjects where xtype = ''U'' and status >= 0 and name = ''', @Coll=convert(sysname,DatabasePropertyEx(DB_name(),'Collation')) -- TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT declare cur_SelCopTabDB cursor local for select name,ID from sysobjects where xtype = 'U' and status >= 0 and OBJECTPROPERTY(id,N'IsUserTable') = 1 and name = isnull(@TabName,name) order by name open cur_SelCopTabDB fetch next from cur_SelCopTabDB into @NamT,@IdT if @@ERROR != 0 begin raiserror ('The data - is not copied!',13,3) return 4 end while (@@FETCH_STATUS != -1) begin if (@@FETCH_STATUS != -2) begin select @LCT='' exec(@ExT+@NamT+'''') if @@ROWCOUNT = 0 begin insert into @CouRows values(@NamT,-1) end else begin -- CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC declare cur_SelCopColDB cursor local for select name,type_name(xusertype) from syscolumns where id = @IdT and number = 0 and ColumnProperty(@IdT,name,'IsIdentity') = 0 order by colid select @I=count(*) from syscolumns where id = @IdT and number = 0 open cur_SelCopColDB while @I > 0 begin select @I=@I-1 fetch next from cur_SelCopColDB into @NamC,@TyC if @@ERROR != 0 begin raiserror ('The data - is not copied!',13,3) return 4 end if @TyC not in ('text','ntext','image','uniqueidentifier') select @LCT=@LCT+@NamC+case when @TyC in ('char','nchar','varchar','nvarchar') then ' collate '+@Coll else '' end+',' end select @I=datalength(@LCT)-1,@LCT=substring(@LCT,1,@I), @LCT='insert into '+@NamT+' ('+replace(@LCT,' collate '+@Coll,'')+ ') select '+@LCT+' from '+case when @SrvName is NULL then '' else @SrvName+'.' end+@DbsName+'.'+ isnull(@OwnName,'dbo')+'.'+@NamT exec(@LCT) select @IdT=@@ERROR,@I=@@ROWCOUNT if @IdT != 0 begin raiserror ('The data - is not copied!',13,3) return 4 end insert into @CouRows values(@NamT,@I) close cur_SelCopColDB deallocate cur_SelCopColDB end end fetch next from cur_SelCopTabDB into @NamT,@IdT if @@ERROR != 0 begin raiserror ('The data - is not copied!',13,3) return 4 end end close cur_SelCopTabDB deallocate cur_SelCopTabDB -- ============================================================================ if isnull(@PrShow,0) > 0 select * from @CouRows return 0 -- #### (c) "PolySystem" 28.03.02 ########################################## GO SET QUOTED_IDENTIFIER OFF GO SET ANSI_NULLS ON GO ... |
| 11.04.2002, 14:40 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1823123]: |
168ms |
50ms |
| others: | 250ms |
| total: | 527ms |
