Как создать UPDATE типа IDENTITY?
В таблице table на поле fld (integer) надо сделать UPDATE чтобы значения в нем стояли по возрастанию начиная с 1. Спасибо за совет! ... |
| 12.04.2002, 12:03 |
Приветствую, Как порекомендовал г-н qu-qu в одном из недавних топиков ("скользящая сумма"), можно выполнить подобного рода операцию в один запрос: code: CREATE TABLE #T (i int, t char(4)) GO INSERT #T VALUES (1, 'A') INSERT #T VALUES (1, 'B') INSERT #T VALUES (1, 'C') INSERT #T VALUES (1, 'D') GO select * from #T GO declare @i int SET @i = 0 UPDATE #T SET @i = i = @i + 1 GO select * from #T GO Удачи ... |
| 12.04.2002, 12:41 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1823117]: |
159ms |
35ms |
| others: | 278ms |
| total: | 515ms |
