Ошибка функции
Только начинаю переползать на MSSQL и тут вопросы! Помогите PLS: пишу функцию - -----начало------- use foo; go create function foo.bar_ins(@n varchar(255),@a money) returns int as begin declare @id int; set @id=(select max(uid) from foo.bar); insert into foo.dbo.bar values(12,@n,@a); return 1; end --------еоф--------- Квери аналайзер говорит что нельзя пользоваться инсертом в ф-и, а RTFM говорит что можно только в локальные таблицы вставлять. И ещё. Как сделать auto_increment(по русски счетчик в MS SQL? Вариант mySQL не подходит, ругается MS она на такой флаг.... ... |
| 12.04.2002, 15:52 |
Ошибка функции
Приветствую, Books Online говорит: INSERT, UPDATE, and DELETE statements modifying table variables local to the function. Вы же пытаетесь вставить запись в обычную таблицу (во временные таблицы также нельзя делать вставку в пользовательской функции). По поводу AUTO_INREMENT: CREATE TABLE #test (test_id int IDENTITY(3,4), test_name char(100)) GO Это позволит получать значения для поля test_id начиная с 3 и более с шагом 4. Удачи ... |
| 12.04.2002, 16:09 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1823115]: |
178ms |
53ms |
| others: | 255ms |
| total: | 540ms |
