Права доступа.
Задача следущая. Я не хочу юзеру давать возможность ручками удалять и создавать таблицы. Однако некоторые хранимые процедуры Создают и удаляют таблицы и у этого пользователя есть права на запуск этих процедур. Однако MS SQLServer при выполнении такой СП ругается что у пользователя нет прав на создание\удаления таблиц. Какие настройки безопасности сделать чтобы в СП запущенной любым пользователем могли создаваться таблицы? ... |
| 15.04.2002, 12:07 |
Права доступа.
В ваших процедурах создание таблицы указано явно или через динамический запрос ? ... |
| 15.04.2002, 12:24 |
Права доступа.
Для создания постоянной таблицы пользователь - либо должен обладать правом CREATE TABLE, которое может быть назначено в Properties базы или с помощью GRANT CREATE TABLE TO database login . Но в этом случае пользователь сможет создавать таблицы, владельцем которых он и будет. Т.е. он не сможет создать таблицу dbo.Mytable а только database login .Mytable - либо должен быть членом роли db_owner или ddl_admin. Но в этом случае пользователь сможет осуществлять любые действия над всеми объектами базы. ... |
| 16.04.2002, 08:19 |
Права доступа.
| 16.04.2002, 08:20 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1823085]: |
139ms |
39ms |
| others: | 238ms |
| total: | 454ms |
