Проблема передачи процедурой строковой переменной???
Добрый день! При возврате строковой переменной @rr клиенту возникает ошибка: Syntax error converting the varchar value "строка" to a column of datatype int. CREATE PROCEDURE [PPP] AS begin /*procedure*/ declare @rr Varchar(200) set @rr='строка' return @rr end /*procedure*/ Переменная на стороне клиента объявлена как DataType - String (если даже не String то откуда тогда "to a column of datatype int.") (Клиент - Delphi) Спасибо за совет! ... |
| 17.04.2002, 06:03 |
А вот если почитать BOL, то можно прочесть: Syntax RETURN [ integer_expression ] Arguments integer_expression Is the integer value returned. Stored procedures can return an integer value to a calling procedure or an application. Особено нужно обратить внимание на слова integer. ... |
| 17.04.2002, 06:11 |
Т.е. строковую переменную передать в принципе не возможно??? ... |
| 17.04.2002, 07:07 |
Для этого существуют выходные параметры CREATE PROCEDURE [PPP] @rr Varchar(200) OUTPUT AS begin /*procedure*/ set @rr='строка' return 0 end /*procedure*/ ... |
| 17.04.2002, 07:20 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1823065]: |
160ms |
37ms |
| others: | 286ms |
| total: | 531ms |
