Можно и динамически...
Маздай прав.Если нужно динамически или с выводом в файл (например для дальнейшего анализа в Excell) то используй одну из двух стандартных хранимых процедур от MS,напр.sp_spaceused.Напр.я ужимал таблицы с пом.создания кластерного индеса.Скриптом приведенным ниже анализировал как изменился размер:до сжатия и после.Посмотри на пример ниже: --------------------------------------------------------------------------------------------- set nocount on declare @TableName varchar(255) declare TableList cursor for select name from sysobjects where type='U' and name like 't[_]R[_]%' order by name for read only if object_id('info')<>0 drop table info create table info(myname varchar(100),myrows varchar(100), reserved varchar(100),data varchar(100), index_size varchar(100),unused varchar(100)) OPEN TableList while 1=1 begin FETCH NEXT FROM TableList INTO @TableName if @@FETCH_STATUS <> 0 break insert into info exec('sp_spaceused "'+@TableName+'"') end --update info set reserved=left(reserved,len(rtrim(reserved))-3) --update info set data=left(data,len(rtrim(data))-3) --update info set index_size=left(index_size,len(rtrim(index_size))-3) --update info set unused=left(unused,len(rtrim(unused))-3) CLOSE TableList DEALLOCATE TableList --------------------------------------------------------------------------------------------- ... |
| 17.04.2002, 13:15 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1823057]: |
102ms |
32ms |
| others: | 247ms |
| total: | 430ms |
