SP WITH ENCRYPTION
Может кто знает насколько сложно определить как работает прорцедура/триггер, или вобще декомпилировать её... при условии что процедура/триггер создаются WITH ENCRYPTION просто не хотелось бы некоторые идеи на показ выставлять, а держать сервер "дома" возможности нет.. ... |
| 16.04.2002, 12:04 |
SP WITH ENCRYPTION
Если в syscomments остается соответсвующая запись, то расшифровать такую процедуру не проблема ... |
| 16.04.2002, 12:07 |
SP WITH ENCRYPTION
А если соответствующие поля в syscomments замочить...? ... |
| 16.04.2002, 12:19 |
SP WITH ENCRYPTION
Работать процедуры перестанут после перезагрузки сервера ... |
| 16.04.2002, 12:26 |
SP WITH ENCRYPTION
Расшифровать будет нельзя, но процедура будет работать до тех пор, пока серверу или вам не понадобится вдруг ее перекомпилировать. ... |
| 16.04.2002, 12:27 |
SP WITH ENCRYPTION
Есть вариант - часть кода перенести в бинарник (Entended Stored Proc или ActiveX). Из T-SQL юзается и то, и другое. ... |
| 16.04.2002, 12:29 |
SP WITH ENCRYPTION
благодарю, и на последок вопросик, при каких условиях/в каком случае сервер будет пытаться перекомпилировать процедуры без моего вмешательства. ... |
| 16.04.2002, 12:45 |
SP WITH ENCRYPTION
Например, если в процедуре используются временные таблицы ... |
| 16.04.2002, 13:18 |
SP WITH ENCRYPTION
Не только ! Некоторые Set в тексте процедуры безусловно заставляют ее перекомпиллироваться КАЖДЫЙ РАЗ при выполнении (а иногда и несколько раз за одно выполнение!) Смотри статью "Повторная компиляция и установки SET" от Кэлен Дилани на SQL.ru Также статистика изменений в постоянных таблицах может вызвать перекомпилляцию См "Recompilations Due to Row Modifications " на http://support.microsoft.com/support/kb/articles/q243/5/86.asp ... |
| 17.04.2002, 08:59 |
SP WITH ENCRYPTION
Нашел Кэлен Дилани http://www.osp.ru/win2000/sql/2001/04/840.htm ... |
| 17.04.2002, 09:23 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1823056]: |
27ms |
77ms |
85ms |
| others: | 259ms |
| total: | 506ms |
