Пожалуйста, напишите пример, как сделать общий запрос к двум разным серверам из
Долго я мучился с sp_addLinkedServer, вроде и удавалось подключать его, только вот больше ничего не удавалось . Будьте добры, напишите пример запроса, если есть Server1, Server2 с логином Admin1 паролем Admin1, логином Admin2 и паролем Admin2, у каждого база данных Base и таблица Table и нужен запрос типа SELECT * FROM Server1.Base.Table WHERE ID NOT IN (SELECT ID FROM Server2.Base.Table) ... |
| 18.04.2002, 10:56 |
USE master GO EXEC sp_addlinkedserver 'Server2', N'SQL Server' GO EXEC sp_addlinkedsrvlogin 'Server2', 'false', NULL, 'Admin2', 'Admin2' GO SELECT * FROM Server1.Base.Table WHERE ID NOT IN (SELECT ID FROM Server2.Base.Table) GO ... |
| 19.04.2002, 06:39 |
Спасибо, Glory, но этот вариант у меня не прокатывал. Когда я писал запрос типа SELECT * FROM Server1.Base.Table WHERE ID NOT IN (SELECT ID FROM Server2.Base.Table) он сообщал, что объекты инвалидные. Когда поступил вот так: SELECT * FROM Server1.Base.dbo.Table WHERE ID NOT IN (SELECT ID FROM Server2.Base.dbo.Table), он сообщал, что Server 'Server2' is not configured for DATA ACCESS. Вот я и мучаюсь... ... |
| 19.04.2002, 08:19 |
>Server 'Server2' is not configured for DATA ACCESS. В ЕМ поставьте птичку в пропертях линкед сервера в закладке - server option - data access ... |
| 19.04.2002, 08:33 |
НА Serv2 необходимо выполнить EXEC master..sp_serveroption 'SERV2', 'data access', 'true' PS SQL7 ??? ... |
| 19.04.2002, 08:46 |
Большое спасибо, прокатило! ) ... |
| 19.04.2002, 09:29 |
Что именно помогло то ? ... |
| 19.04.2002, 13:13 |
EXEC master..sp_serveroption 'SERVER2', 'data access', 'true' Вот ее-то мне и не хватало... А то замучился я... Репликации не настраиваются, EnterPrise Manager почему-то не может сконнектиться с удаленным сервером, чтобы импорт/экспорт делать (никакие увеличения таймаута не помогают), работает только Аналайзер, а случился глобальный сбой в синхронизации серверов (она у меня обменом текстовыми данными при помощи своей проги работает), и я не только никак синхронизировать не мог их, но и просто получить информацию, насколько расхождение пошло... Теперь все ок! ... |
| 19.04.2002, 14:08 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1823013]: |
163ms |
43ms |
| others: | 232ms |
| total: | 486ms |
