How to make script for all database objects ?
How can I create a script to make database with all objects and all data in tables ? I tried IN EM, but I got the script only for objects, but not for data in tables. Help! Thanks. ... |
| 19.04.2002, 17:23 |
What script are you gonna to get for data? If something like insert <table> <fld1, fld2, ... > values (val1, val2, ...) for the 1st record, similar for 2nd, etc. - well, it's impossible. Usual way for exporting (not scripting) data into a file is bcp. Or create your own VB, C#, ... (whatever you like)... script wich scrolls all rows in a table as ADODB Recordset /ADO.Net DataTable, composes the "insert" strings like shown above and writes them into an .sql-file. ... |
| 20.04.2002, 19:52 |
Мне почему то казалось, что способ есть, просто я его в интерпрайз менеджере не нашел Может кто какие сторонние утилиты знает, которые скриптую всю базу целиком с данными ? А то мне нужно утянуть с работы всю базу данных целиком - а бэкап делается на устройство, к которому у меня доступа нет. ... |
| 20.04.2002, 22:32 |
Posmotri red gate http://www.red-gate.com/ Tam est 2 utiliti SQL Compare - sozdaet scripti dlja objectov SQL Data Compare sozdaet scripti dlja Data Vremja polzovanija ograni4eno S uvajeniem oleg ... |
| 21.04.2002, 04:58 |
Приветствую, Вы могли бы воспользоваться DTS Import/Export Wizard'ом для экспорта данных из таблиц в текстовые файлы при условии отсутствия в таблицах двоичных данных (полей типа binary, varbinary, image). Далее обратная процедура позволит импортировать данные из текстового файла в новую таблицу, а из нее, в свою очередь, данные несложно будет перенести в целевую таблицу (ту, что Вы создадите при помощи скрипта DDL, созданного в Enterprise Manager через пункт меню "Generate SQL Script"). Способ, конечно, не самый удобный, т.к. требует ручной работы, но не требует дополнительного ПО и для некоторых случаев является приемлемым. Удачи ... |
| 21.04.2002, 08:52 |
Если учётная запись, от имени которой стартует MSSQLServer является пользователем домена NT, Вы может дать ей права на запись в один из каталогов Вашего персонального компьютера, а затем сделать резервную копию в файл в этом каталоге. ... |
| 21.04.2002, 18:24 |
use bcp. "select name from sysobjects" for faster make .bat-file ... |
| 23.04.2002, 20:53 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1822963]: |
159ms |
48ms |
| others: | 203ms |
| total: | 451ms |
