Как достать запись, отсутствующую на одном сервере и присутствующую на другом?
На двух разных серверах две одинаковые базы. Но в одной из таблиц одной из них есть расхождение. Как приконнектить два сервера в один запрос, меня, спасибо, научили. А как "выдернуть" запись, которая присутствует в таблице одного сервера и отсутствует у другого? Там ключ по двум полям: ID1 ID2, так что каждый ИД по отдельности не обеспечивает уникальности. Запрос типа SELECT * FROM Server1.base1.Table1 WHERE ID1 NOT IN (SELECT ID1 FROM Server2.base1.Table1) AND ID2 NOT IN (SELECT ID2 FROM Server2.base1.Table1) не помогает... Он эту несовпадающую запись не находит. ... |
| 25.04.2002, 07:02 |
SELECT * FROM Server1.base1.Table1 s1 WHERE NOT EXISTS (SELECT * FROM Server2.base1.Table1 s2 WHERE s1.ID1=s2.ID1 and s1.ID2=s2.ID2) ... |
| 25.04.2002, 07:45 |
Спасибо... Чем проще решение, тем труднее мне его найти ... |
| 25.04.2002, 07:57 |
Жаль, что это не работает тогда, когда серверы remote ... |
| 25.04.2002, 13:16 |
www.red-gate.com ... |
| 25.04.2002, 14:44 |
Ia toze nedavno zadavala podobnii vopros i mne predlozilli vot takoe reshenie SELECT a.* FROM Production a LEFT OUTER JOIN Transform b ON b.pk_f1 = a.pk_f1 AND b.pk_f2 = a.pk_f2 AND b.pk_f3 = a.pk_f3 AND b.pk_f4 = a.pk_f4 WHERE b.pk_f1 IS NULL Ia sravnila i etot rabotaet bistree. ... |
| 26.04.2002, 03:54 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1822941]: |
147ms |
36ms |
| others: | 243ms |
| total: | 473ms |
