Не подскажите ли как мне использовать хранимую процедуру выбора(SELCT) из другой
Раньше все работала через access на запрсиках , но что то больно медленно вот пример прцедурки сREATE PROCEDURE sp_qry_1 AS SELECT * from tab_1 where field_1 = 2 И всё это дело потом вызвать из такого :select sp_qry_union_period.field1,...tbl_2.field_n from tbl_2 INNER JOIN sp_qry_1 ... |
| 24.04.2002, 10:35 |
можно сделать так: сначала создать переменную типа таблица или временную таблицу, у которой структура будет такой же как и у набора записей, возвращаемого процедурой, затем заполнить временную табличку результатом работы процедуры(примерно так: INSERT #TempTable EXECUTE sp_qry_1) а потом уже использовать эту временную таблицу в последующих запросах. А в таблице tab_1 желательно построить индекс по полю field_1 ... |
| 25.04.2002, 20:58 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1822936]: |
162ms |
35ms |
| others: | 225ms |
| total: | 468ms |
