Как сконвертить int в datetime?
в частности, нужно определить когда в след. раз запуститься job. В таблице sysjobschedule есть поля next_run_date и next_run_time типа int, а мне нужно увидеть нормальную дату. cast и convert не работают - говорят, что "арифметическое переполнение ... чего-то". ... |
| 26.04.2002, 11:30 |
Ошибка происходит на тех записях в msdb..sysjobschedules, для которых нет следующей даты запуска, что зафиксировано значением 0 в полях next_run_date и next_run_time Вы можете ограничивать свой запрос по этим полям либо проверять возможность конвертации в дату select CASE WHEN ISDATE(next_run)=1 THEN CAST(next_run as datetime) ELSE NULL END from (select next_run_date +' '+ LEFT(next_run_time, 2) +':'+ SUBSTRING(next_run_time, 3, 2) +':'+ RIGHT(next_run_time, 2) AS next_run from (select cast(next_run_date as char( 8 )) AS next_run_date, CASE WHEN next_run_time < 100000 THEN '0' ELSE '' END + CAST(next_run_time as varchar) AS next_run_time from msdb..sysjobschedules ) AS a ) AS a ... |
| 26.04.2002, 12:30 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1822930]: |
44ms |
45ms |
| others: | 240ms |
| total: | 382ms |
