Визуализация
И еще один глупый вопрос! Как визуализировать для пользователя созданную базу данных, т. е. нарисовать удобный интерфейс, возможно ли это средствами SQL servera, или это выполняется другими приложениями??? ... |
| 25.04.2002, 12:43 |
Визуализация
Невозможно. Надо делать самому или нанимать людей. Вот в Oracle есть такая шткка - Oracle Forms. ... |
| 25.04.2002, 14:24 |
Визуализация
How about linked tables in MS Aceess? ... |
| 25.04.2002, 16:51 |
Визуализация
Есть программа MS Visio, если не ошибаюсь последняя версия 2002, так вот из нее при помощи довольно простых манипуляций с визардом можно получить необходимую визуализацию в необходимой детализации нужной базы данных, помоему даже не только SQL. ... |
| 26.04.2002, 14:16 |
Визуализация
Визуализация? Программирование! Все, чем занимаются программисты, в конечном итоге необходимо для показа пользователю результатов работы машины. На чем писать - в основном дело вкуса, кто-то любит Delphi, кто-то Java. Oracle form, в сущности является модулем для визуального программирования от изготовителя. Существуют так же автономные генераторы отчетов, которые позволяют просматривать, но не изменять данные. Cristall Report (кажется так его название) работает с MS SQL. Возможна так же посылка данных на корпоративный интранет-сервер. При этом можно использовать как встроеные в MS SQL процедуры, так и собственные скрипты на каком-либо языке программирования. ... |
| 26.04.2002, 19:58 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1822921]: |
176ms |
39ms |
| others: | 238ms |
| total: | 496ms |
