Проблемы с подключением
Проблема такая: пишется клиентская программа с подключением к SQL - серверам (они к стати в разных доменах и вообще не в одном здании), коннект через OLEDB, все как обычно, но возникла проблема - на одном компе работает а на другом не хочет. Версии виндозы, офиса и прочей фигни не влияют - просто возникла ситуация при которой два компа подключенные к одному хабу работают по разному: один подключается к серверу, другой нет... Подключить второй комп удалось при использованиии SQL7.0/ClientNetworkUtiliti - после подключения там все заработало нормально. Но не ставить же каждому клиенту SQL?! Может кто знает в чем дело. И еще одно - такая же проблема возникает при подключении Сервака в нашем домене: одни видят другие нет (((( Если кто сталкивался - помогите! Уже почти 2-е недели парюсь, ни че не понимаю! Прошу прощения если не по адрессу - безвыходное положение, и за ранее всем откликнувшимся ОГромное СПАСИБО! ... |
| 26.04.2002, 02:19 |
У меня была похожая проблема. Решилась установкой последней версии MDAC на клиента, который не видел сервер. Та, которая с виндами идет, была старовата. ... |
| 26.04.2002, 05:48 |
Не помогает, использую MDAC v.2.6 (( ... |
| 26.04.2002, 07:13 |
А какая собственно ошибка возникает при подключении ? ЗЫ Исчезновение ошибки подключения после установки Client Network Utility может свидетельствовать и о неправильно выбираемом протоколе подсоединения. Например, выбирается named pipes, а на сервере данный протокол не установлен ... |
| 26.04.2002, 07:47 |
Мы ставили MDAC 2.7 Попробуйте скачать его и поставить - хуже стать не должно Насчет протоколов Glory прав - посмотрите, что установлено. ... |
| 26.04.2002, 08:39 |
Похоже, проблема разрешения имен NETBIOS. Проверь на той машине, где не работает, что на сетевом протоколе включен NETBIOS и на машине установлен клиент для сетей Микрософт. Если в этом все в порядке, пытайся пинговать сервер по имени. Если не проходит, адресуй проблему сетевому админу, что-то он напортачил. Ежели никак проблему решить не удасться, то есть такой вариант: На той машине, где установлен Client Network Utility задаешь алиас сервера на конкретный IP-адрес и только по протоколу TCP/IP. Ни в коем случае не named pipes (в условиях плохого разрешения имен он не применим). Убеждаешься, что работает и именно по TCP/IP. Сохраняешь соотв. ветку реестра (найти её будет легко) в файл *.reg и запускаешь этот файл на всех других машинах. Должно работать. ... |
| 26.04.2002, 09:20 |
В том то и дело, что нет ни какой ошибки - просто не подключается и все. Где выбирается протокол? Он у меня вообще ни где не выбирается - просто конекчусь и все. Иногда удачно, но не всегда. Про MDAC 2.7 слышал что он вообще сплошной глюк. TO Dankov: В том то и дело, что все пингуется! Мне хотелось попробовать твое предложение с реестром, но чейто я не смог найти ветку в реестре - она где там вообще должна хранится то? Допомогайте уж плз.! ... |
| 27.04.2002, 12:26 |
В том то и дело, что нет ни какой ошибки - просто не подключается и все Ну что-то должно быть - ведь Timeout expired и Server not found это две совершенно разные вещи. Где выбирается протокол? Он у меня вообще ни где не выбирается - просто конекчусь и все На моей практике на машинах с WinNT 4 и MDAC 2.6(или 2.5) это выглядело так. При создании коннекта протокол named pipes выбирался как протокол по-умолчанию, но на сервере этот протокол не был установлен, поэтому возникала ошибка Server not found. После создания вручную одного DSN в ODBC connection manager, в котором явно устанавливался TCP/IP протокол, программно создаваемые коннекты так же начинали использовать этот протокол. ... |
| 27.04.2002, 12:38 |
Точно, точно. Приходилось создавать вручную DSN, теперь припоминаю. ... |
| 27.04.2002, 13:03 |
Ну правда нету обшибки! При подключении просто прверяется статус коннекта. И он не всегда равен тому чему надо. А проверка на ошибку тоже стоит - но она молчит. Пробовали через ADOTEST - там сообщение типа server not found or access denied. Вот Конекчусь я так: For i = 1 To UBound(ArrServers, 1) With servers_connect(i) .Provider = "SQLOLEDB" .Properties("dATA sOURCE").Value = ArrServers(i, 2) .Properties("iNITIAL cATALOG").Value = ArrServers(i, 5) .Properties("uSER id").Value = "boss_user" .Properties("pASSWORD").Value = ArrServers(i, 4) .Open End With ArrServers(i, 3) = servers_connect(i).State If servers_connect(i).State <> 1 Then MsgBox "К серверу " & ArrServers(i, 1) & " не подключились" End If Next i Вот - скажиете куда тут надо вставить TCP/IP протокл (т.к. именно так сервера и работают) Спасибо за точто откликнулись! ... |
| 27.04.2002, 13:10 |
Посмотрите наличие в system32: dbmssocn.dll, dbnetlib.dll, ntwdblib.dll это для NT ... |
| 27.04.2002, 13:15 |
2 Vladimir: Все файлы на месте, но при чем тут они? Еще раз прошу обратить внимание на тот факт, что сервера, к которым происходит подключение находятся фиг знает где, но они точно работают! ... |
| 27.04.2002, 13:23 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1822911]: |
107ms |
52ms |
| others: | 208ms |
| total: | 437ms |
