Форумы / Microsoft SQL Server [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Помогите чайнику
2 сообщений из 2, страница 1 из 1
Помогите чайнику
    #32029104
Sergey
Как должен выглядеть код в таблице две калонки имена А,Б и.т.Д передаем в процедуру параметр значение Б как получить данные из колонки Б не выбирая А, и если значение строки Б пустое или пробел тогда выберем значение из колонки А
Помогите чайнику
    #32029115
Фотография ASCRUS
Jчень сложно изьясняетесь - лучше свои проблемы описывать на T-SQL, а то я честно говоря даже задачу не очень понял. Если я все правильно понял, то решение такое:
create procedure sp_select
@Param_B varchar(10)
as
begin
select case where Len(IsNull(@Param_B, '')) = 0 then Field_A else Field_B end as Field_X
from Table1
end
