Конверсия...
Привет. В процессе столкнулся с интересной особенностью, если сделать проверку на наличие поля Over(является ключевым словом), то пишем в кавычках и без скобок if exists(select * from [dbo].[syscolumns] where id = (SELECT id FROM [dbo].[sysobjects] WHERE (name = 'MyTable')) and name='Over' and type_name(xusertype)<>'int') Однако, изменить тип на целый -> ALTER TABLE LineHistoryHockey ALTER COLUMN [Over]int NULL Скобки - обязательны..... ... |
| 29.04.2002, 14:53 |
Конверсия...
OVER одно из многочисленных зарезервированных ключевых слов Полный список здесь BOL - Transact-SQL Reference - Reserved Keywords ... |
| 29.04.2002, 14:57 |
Конверсия...
Насчет списка - я в курсе...просто смысл в том что проверяем имя поля 'Over', меняем его тип - пользуемся [Over].... ... |
| 29.04.2002, 15:00 |
Конверсия...
Имена полей должны удовлетворять правилам для Regular Identifiers. В соответсвующей статье BOL - Accessing and Changing Relational Data - Transact-SQL Syntax Elements - Using Identifiers сказано "When used in Transact-SQL statements, identifiers that fail to comply with these rules must be delimited by double quotation marks or brackets. " ... |
| 29.04.2002, 15:18 |
Конверсия...
Хочу подвести черту.....Чтобы писать автоматы генерирующие подобные конверсионные скритпы, нужно учитывать особенности ключевых слов...Вот что я хотел сказать... ... |
| 29.04.2002, 15:27 |
Конверсия...
Точно. Именно так "делает", например, генератор скриптов на изменения таблицы в EM. Просто заключает _все_ названия объектов в квадратные скобки без анализа того, соответствуют они правилам или нет. ALTER TABLE [dbo].[LineHistoryHockey] ALTER COLUMN [Over] int NULL ... |
| 29.04.2002, 15:36 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1822896]: |
181ms |
48ms |
| others: | 205ms |
| total: | 487ms |
