Чтение из DBF не работает
select * from Openrowset('MSDASQL','DRIVER={Microsoft dBase Driver {*.dbf}}','select * from \server\account\accent\dr_8.dbf') не работает - пишет provider error что не правильно нужно делать sp_linkaddserver ... |
| 26.04.2002, 10:46 |
попробуй так: select * from Openrowset('MSDASQL','DRIVER=Microsoft dBase VFP Driver (*.dbf);SourceType=DBF;SourceDB=\server\account\accent','select * from dr_8.dbf') ... |
| 26.04.2002, 11:21 |
точнее, так: select * from Openrowset('MSDASQL','DRIVER=Microsoft dBase VFP Driver (*.dbf);SourceType=DBF;SourceDB=\server\account\accent','select * from dr_8.dbf') ... |
| 26.04.2002, 11:30 |
в общем перед server два \ ... |
| 26.04.2002, 11:32 |
Дополнение: Имя драйвера должно соответствовать с точностью до пробелов. Лучше всего сгенерировать ODBC File DSN, и повыдергивать из него все строчки в строку с драйвером. ... |
| 27.04.2002, 07:57 |
У меня такой запрос работает только , если сервер и файлы DBF расположены на одном ПК. ... |
| 30.04.2002, 05:09 |
2niknik У меня такой запрос работает только , если сервер и файлы DBF расположены на одном ПК. Это скорее всего означает, что ваш SQL сервер как сервис(MSSQLSERVER) и SQL Server Agent запускаются - либо под учетной записью Local system(Системная учетная запись, если у вас русифицированная версися Windows), которая не может иметь доступ к любым сетевым ресурсам В этом случае нужно запускать сервисы под другой учетной записью - либо под учетной записью, у которой нет нужных прав(по крайней мере на чтение) на данный сетевой ресурс. В этом случае нужно назначить необходимые права ... |
| 30.04.2002, 06:29 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1822893]: |
167ms |
46ms |
| others: | 228ms |
| total: | 493ms |
