Защита базы от копирования
Можно ли каким-либо образом запретить пользователю выполнить команду "Generate SQL-script" из Enterprise Manager'а?. При этом доступ к базе должен остаться на чтение и запись. ... |
| 29.04.2002, 12:49 |
Жутко извиняюсь, А знаете ли Вы, уважаемый Vladimir, что для снятия копии схемы БД необязательно использовать ЕМ? Можно опросить системные таблицы напрямую, например. А? будешь есть их салаты с кукурузой, познакомишься с Селин Дион, короче не жизнь, а малиновый звон ... |
| 29.04.2002, 13:39 |
Ой, я тоже жутко извиняюсь, но представьте себе знаю! Только сделать это будет посложнее, чем пару раз щелкнуть мышкой. Тем не менее, если расширить вопрос: как ограничить доступ пользователя к системным таблицам, при этом не нарушая работы клиентского приложения? Роль приложения не предлагайте - этот способ я знаю. ... |
| 29.04.2002, 14:25 |
как ограничить доступ пользователя к системным таблицам, при этом не нарушая работы клиентского приложения? Роль приложения не предлагайте - этот способ я знаю Например, организовав на основе ownership chains доступ только через хранимые процедуры. ... |
| 29.04.2002, 15:05 |
А для чего это? Если необходимо скрыть от пользователей тексты хранимых процедур и представлений, то можно создавать их с параметром WITH ENCRYPTION. ... |
| 29.04.2002, 23:25 |
2Dikobrazz Код процедур и определяемых пользователем функций, созданных с параметром WITH ENCRYPTION / ENCRYPTION легко расшифровывается, как показано во многих источниках. Так что, это (шифрование штатными средствами) не защита от настойчивого пользователя. Кроме того, процедуры и определяемые пользователем функции - не единственное, что нужно защищать. Есть еще и таблицы, структура которых может быть тайной ... |
| 30.04.2002, 00:41 |
2Glory: Пожалуйста попроще и попонятнее ... |
| 30.04.2002, 06:09 |
Пожалуйста попроще и попонятнее Если имеется процедура dbo.proc1 внутри которой идет обращение к таблице dbo.Table1, то пользоваетлю User1 достаточно дать разрешение на выполнение dbo.proc1 . Каких либо разрешений на таблицу dbo.Table1 ему давать не нужно. Такой метод и называется ownership chains. Т.е. можно все запросы к любым объектам оформить через хранимые процедуры и разрешить пользователям только запуск этих процедур, не давая никаких разрешений на другие объекты. Если процедура обращается к объектам, владельцем которых является и владелец процедуры (для удобства лучше, чтобы это был dbo), то доступ к ним осуществляется от имени владельца процедуры, а не пользователя запустившего последнюю. NB! Это правило не распространяется на динамические запросы. ... |
| 30.04.2002, 06:54 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1822892]: |
228ms |
25ms |
| others: | 282ms |
| total: | 569ms |
